Misure catene
Fango , fango ed ancora fango , ma soprattutto ... fango!
Ciò che di più divertente si può fare in off-road con 2 ruote (ma anche 4 , perchè no!)
Misure catene
Messaggiodi mwinani il Dom Gen 17, 2010 10:35 pm
Per chi, come me fosse interessato a pasticciare con rapporti, catene e corone,
ho trovato un bel sunto su Wikipedia che chiarisce finalmente il rapporto tra le sigle comuni che si trovano dai ricambisti e le misure effettive di catene e ruote dentate.
"Misure delle catene [modifica]
Le misure delle catene variano a seconda della loro costruzione
A maglia articolata Galle [modifica]
Queste catene sono caratterizzate da due misure fondamentali, la lunghezza del passo e la larghezza interna della maglia, per esprimere queste caratteristiche, si utilizza un codice numerico standardizzato di tre cifre, che esprime entrambi i valori (esempi: 415, 420, 428, 520, 525, 530).
Passo [modifica]
In questo codice la prima cifra indica la lunghezza del passo, dove più è alto il valore e più è lungo il passo, più precisamente il passo si calcola:
Quindi con una catena 420 avremo un passo da 1/2 pollice, mentre con una catena 520, avremo un passo da 5/8 di pollice.
Per avere la misura in centimetri è sufficiente moltiplicare per 2,54.
Larghezza [modifica]
In questo codice le ultime due cifre indicano la larghezza interna della maglia passo, dove più è alto il valore e più è largo questo spazio, più precisamente la larghezza si calcola:
Quindi con una catena 520 avremo una larghezza da 1/4 pollice, mentre con una catena 530, avremo una larghezza da 3/8 di pollice.
Per avere la misura in centimetri è sufficiente moltiplicare per 2,54."
VFR750F '86: THE WHITE LADY; CIBBIERRE 600 '87; APRILIA SXV 550 87: L'IGNURANTE!!; SILVIA '96 ZENKI
460 CV, 10 ruote, 58 valvole, 10 alberi a cammes, 14 candele e 6 terminali di scarico!
http://WWW.DELMORO.NET http://blog.libero.it/SCOMPASSANDO
Immagine
Avatar utente
mwinani
Iscritto: Gio Gen 04, 2007 8:33 pm
Re: Misure catene
Messaggiodi dr_stocca il Mar Gen 19, 2010 9:50 am
ora mi è tutto chiaro,
mi sono sempre chiesto il significato di quel numero,
partivo dal presupposto che fosse una misura in mm o in decimi di mm, me così facendo non trovavo una corrispondenza.
ImmagineImmagine
Avatar utente
dr_stocca
Iscritto: Lun Ott 16, 2006 10:41 pm
Re: Misure catene
Messaggiodi mwinani il Mar Gen 19, 2010 1:13 pm
dr_stocca ha scritto:ora mi è tutto chiaro,
Sai com'è gli americano si distinguono sempre per la loro pragmaticità.
Che ci voleva a capire che la prima cifra erano gli ottavidipollice del passo e le altre due gli ottantesimidipollice della larghezza interna!!! Molto intuitivo.
Ahahahhaha sta cosa probabilmente l'ha creata un armeno immigrato ubriaco :lol: :lol: :lol: :lol:
Una cosa interessante è che quasi tutte le catene d'uso comune (quelle che iniziano per 4 mi sa che sono montate solo su qualche 125) hanno lo stesso passo, e cambia solo la larghezza e di conseguenza lo spessore di corona e pignone: 6 mm per la 520, 7 mm per la 525 e 9 mm per la 530.
Immagine
Avatar utente
mwinani
Re: Misure catene
Messaggiodi dr_stocca il Mar Gen 19, 2010 10:40 pm
mwinani ha scritto:Che ci voleva a capire che la prima cifra erano gli ottavidipollice del passo e le altre due gli ottantesimidipollice della larghezza interna!!! Molto intuitivo.
Basta poco!
Che ce vò!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ImmagineImmagine
Avatar utente
dr_stocca
Re: Misure catene
Messaggiodi ecate il Gio Gen 21, 2010 3:06 pm
..dopo un'attenta riflessione, ho deciso che vi credo in parola, dato la mia mente si è persa in un meandro molto più semplice: ma perchè devono darmi le misure in pollici quando mi trovo tanto bene con i mm&affini?!?! :cry: già non mi capisco con i pollici, fa te se ci arrivo a capire le frazioni di pollici..tanto valeva misurassero in "falangi, falangine e falangette" per me! :mrgreen:
boxerista inside
Avatar utente
ecate
Iscritto: Mar Gen 12, 2010 3:29 pm
Re: Misure catene
Messaggiodi mwinani il Ven Gen 22, 2010 1:43 am
Gli amerregani, che di solito sono gente pratica, poco incline ai formalismi, quanto piuttosto votata alla ricerca spasmodica del risultatoe dell'efficienza in questo, hanno purtroppo ereditato dagli inglesi i sistemi di misura, ovvero le unità di misura fondamentali, per cui se in tutto il mondo con l'introduzione del sistema metrico decimale (mm, grammi e secondi), già dal 1961, se non ricordo male), loro vanno avanti imperterriti con pollici, once, galloni e affini. Per fortuna almeno i secondi sono gli stessi (ma i gradi di temperatura no).
Per cui in america tutte le chiavi e le viti sono in frazioni di pollice, così come le viti, le filettature ecc. Poi ci sono le yards per i campi da football, le miglia per quando vai in macchina o in moto...
Il brutto è che molte cose commerciali sono classificate anche da noi con quegli standards complicando la vita a idraulici meccanici in ambito oleodinamico o del gas, a progettisti di impianti ecc..
E a chi fa le catene e le chinghie, nonnché a chi le usa. Ai gommisti, ai costruttori di televisori di cannoni ecc. ecc....
Sono stato abbastanza esauriente?? :mrgreen:
Immagine
Avatar utente
mwinani
Re: Misure catene
Messaggiodi st1300 il Ven Gen 22, 2010 9:31 pm
:shock: si
:? per tentatare di capire mi sono :wink: ESAURITO
ANGELO ST1300
[siamo tutti un po monelli]
Avatar utente
st1300
Iscritto: Gio Ott 05, 2006 9:00 pm
Re: Misure catene
Messaggiodi mwinani il Ven Gen 22, 2010 11:20 pm
Sarà per quello che mia moglie si sta iscrivendo a un corso di beatificazione?? :lol: :lol:
Immagine
Avatar utente
mwinani
Re: Misure catene
Messaggiodi mwinani il Mer Mag 01, 2013 9:41 pm
Ho scoperto che sulle minimoto cinesi esistono delle catene da 1/4 di passo e larghe circa 1/4. Quindi si dovrebbero chiamare " a regola catene passo 220.
Invece se, non ho sbagliato niente si chiamano catena #25. Giusto per confondere le idee a chi le ha poco chiare :-)
Per per chi vuole soffrire c'è questa ulteriore classificazione più industriale che "automotive":
Catena Tipo di maglie di giunzione
ANSI n. BS/ISO
25-1 04B-1 Spring clip
35-1 06B-1 Spring clip
40-1 08B-1 Spring clip
50-1 10B-1 Spring clip
60-1 12B-1 Spring clip
80-1 16B-1 Spring clip
100-1 20B-1 Cotter pin
120-1 24B-1 Cotter pin
140-1 28B-1 Cotter pin
160-1 32B-1 Cotter pin
180-1 36B-1 Cotter pin
200-1 40B-1 Cotter pin
240-1 48B-1 Cotter pin
QUI C'è LA TABELLA ORIGINALE E LE MISURE, molto più leggibile.
http://www.skf.com/files/893143.pdf
Se qualcuno avesse bisogno, chieda pure.
Mauro, è il caso di spostare questo post in "tecnica"? Lo cercavo lì, come mi sembrava logico, e non lo tovavo
Immagine
Avatar utente
mwinani
Torna a Dragoni nel Fango
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessun iscritto e 1 ospite
cron
