Neve, tronchi e ...frizione
Fango , fango ed ancora fango , ma soprattutto ... fango!
Ciò che di più divertente si può fare in off-road con 2 ruote (ma anche 4 , perchè no!)
Messaggiodi dr_stocca il Dom Mar 13, 2011 11:56 am
Ricevo la telefonata di Pumba: “Ste’, sono in crisi di astinenza, devo fare qualcosa!”
Come non dare un aiuto ad un caro amico?
Il calvario di Pumba inizia il Sabato precedente , quando ritirata la moto dal meccanico pronto per partire per Spoleto si accorge che la moto non ‘prende i giri’ : un pick-up è saltato, occorre smontare nuovamente il motore... tradotto : niente cavalcata e inca##atura ai massimi livelli!
Occorre intervenire al più presto per evitare una ‘crisi d’astinenza enduristica’ di proporzioni bibliche, si decide per un giretto in bassa quota per evitare le abbondanti nevicate della settimana scorsa.
Immagine
Immagine
Sapevamo che la neve non sarebbe stato l’unico problema, anche gli alberi caduti ci avrebbero impegnato non poco, quindi ci siamo armati di due buon segacci, uno arancione con la dicitura ‘KTM approved’. E ci sono serviti non poco!
Immagine
Immagine
Immagine
I sentieri si sono rivelati viscidi e .... pieni di ostacoli improvvisi
Immagine
Immagine
Immagine
Alla fine troviamo l’ultima parte di una mulattiera in discesa completamente innevata, rifarla in salita nel caso che il torrente alla fine non fosse guadabile sarebbe stato improponibile; occorreva un volontario che scendesse a piedi per verificare la fattibilità del guado, indovinate a chi è capitato l’onere?
“Dai che tanto ti devi allenare per il NoLimits” ;
“Serve per fare fiato!”
“....STARDIIIII!!!!”
Immagine
Immagine
Immagine
Dopo accurata verifica, con relativa scarpinata, si prosegue ‘sciando’ ognuno con il proprio stile
Immagine
Immagine
Immagine
fin quando Pumba si trova senza frizione: il tubo del comando idraulico perde il liquido dall’attacco sul carter.
Non gli resta che invocare San Gedeone protettore della frizione (= santo che trascorse la sua esistenza tra Magura e Mattinghofen).
Immagine
Prossimo target: reperire un po’ di DOT4 .
Un benzinaio ci fornisce il prezioso liquido (anche se più tardi scopriamo che la frizione idraulica Magura vuole solo olio minerale: le Kappa devono fare scelte alternative ....!!!!!!!)
Immagine
Immagine
Inizia l’intervento a cuore aperto per controllare il tubo e il suo andamento, con relativo spurgo e taglio sull’indice di Pumba con ampio versamento di sangue! Inteviene Betaflo che da brava crocerossina
Immagine
interviene sulla ferita con mezzi di fortuna : disinfetta col DOT4 e chiude il taglio con nastro isolante!! E reperisce i viveri per la sosta pranzo.
Il giro riprende con una salita condita da diversi scalini e frane varie ma purtroppo accade quello che non avremmo voluto .... il tubo della frizione della Kappa si stacca ... ma dalla parte opposta!
Pumba non dice nulla, ma il suo silenzio è più eloquente di tante inenarrabili imprecazioni ... anche a sfondo mistico.
Non c’è niente da fare, opta per un mesto rientro alla base in solitaria via asfalto.
Ci sono dei momenti in cui un uomo deve restare da solo.... questo è uno di quelli!.
Il nostro giro continua per ritornare alla macchina, ma in off.
Immagine
Immagine
Le difficoltà non sono mancate: neve, rami, arbusti in mezzo ai sentieri
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
ma alla fine i panorami che si aprono improvvisamente ripagano dalle fatiche affrontate.
Immagine
Immagine
Ora vorrei telefonare a Pumba , ma ho paura di sentire ancora l’eco delle sue imprecazioni rivolte ad una casa motociclistica austriaca ...... si! Proprio quella!!
Stefano e Florence
ImmagineImmagine
Avatar utente
dr_stocca
Iscritto: Lun Ott 16, 2006 10:41 pm
Re: Neve, tronchi e ...frizione
Messaggiodi mwinani il Dom Mar 13, 2011 9:13 pm
Adesso non si caricano le foto, ma le guarderò poi con calma.
Sta cosa della frizione ricorre e siccome non c'è 2 senza tre ..... mi tocco dove non batte il sole (dietro l'angolo della casa, che pensavate? :mrgreen: :mrgreen:
Quella dell'hondina va bene adesso? Nel resoconto della cavalcata a parte le foto "rituali" del giorno precedente, non ritraggono mai Flo in azione e pensavo male..... :roll: :roll:
Quando i classici fighettini di 17-18 anni su qualche forum chiedevano come mai Aprilia non montasse la frizione idraulica, visto che KTM ce l'ha da una vita, ho provato a spiegare che tutto quello che c'è in più si può rompere e a volte (specie fuoristrada è meglio qualcosa in meno che qualcosa in più, specie se non porta a vantaggi consistenti. Ma si sa, finché non ci si sbatte il naso...
Nel caso del Pumba, per il poco che lo conosco, immagino la rabbia, ma credo che sapra farsene una ragione.
NON PUò PIOVERE PER SEMPRE!! (come dicevano i detrattori di Noè all'inizio del diluvio universale :mrgreen: :mrgreen: )
Dai che ce rifamo!!
VFR750F '86: THE WHITE LADY; CIBBIERRE 600 '87; APRILIA SXV 550 87: L'IGNURANTE!!; SILVIA '96 ZENKI
460 CV, 10 ruote, 58 valvole, 10 alberi a cammes, 14 candele e 6 terminali di scarico!
http://WWW.DELMORO.NET http://blog.libero.it/SCOMPASSANDO
Immagine
Avatar utente
mwinani
Iscritto: Gio Gen 04, 2007 8:33 pm
Messaggiodi dr_stocca il Lun Mar 14, 2011 5:08 pm
mwinani ha scritto:Quella dell'hondina va bene adesso? Nel resoconto della cavalcata a parte le foto "rituali" del giorno precedente, non ritraggono mai Flo in azione e pensavo male..... :roll: :roll:
La moto di Florence è a posto,
non ha fatto la Cavalcata perchè la Domenica mattina Florence non stava bene,
ed ha preferito restarsene tranquilla ad ammirare i 'pilotoni' :shock: :mrgreen:
Pumba è la quinta essenza della tranquillità,
se c'è un problema occorre risolverlo, l'inca##atura non aiuta certo a trovare la soluzione.
Comunque su un forum di Enduristi sta girando questa immagine
Immagine
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ImmagineImmagine
Avatar utente
dr_stocca
Torna a Dragoni nel Fango
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessun iscritto e 2 ospiti
cron
